探秘哥德堡沃尔沃博物馆,带你在几十年前与当下的时间缝隙里“穿越”瑞典,感受不同的卡车,了解沃尔沃91年的变化和发展!
先从国内较多的平头车看起,我们从车灯就能看出,这是一辆极具历史感的沃尔沃平头卡车,鲜艳浓重的色彩仿佛让我们回到了几十年前的瑞典。
沃尔沃FL10,沃尔沃FL系列曾荣获1986年年度卡车称号,这款车型虽然已经有些年头了,但在今天看来也毫不过时,可见设计师当初的用心
沃尔沃F16牵引车制造于1987年,搭载沃尔沃TD 162F直列6缸发动机,采用单缸四气门结构并采用直喷技术,带涡轮增压,排量16.1L,最大功率470马力,采用14挡变速箱。
沃尔沃FH16,1993年生产,车门上标注发动机功率,520马力。沃尔沃FH系列曾荣获1994年年度卡车称号。
看完了平头卡车,长头卡车也是不容错过的!国内少见的沃尔沃长头6X4牵引车,霸气的前脸,亮眼的装扮,只要看到一眼就会被它迷住!
这款型号为N12的长头卡车制造于1973年,12代表了发动机排量为12L,发动机功率最大为230马力到390马力。
1954年产沃尔沃L395Titan,该系列卡车主要被用于长途运输以及要求严格的建筑工地施工,沃尔沃泰坦是当时最强大的沃尔沃卡车发动机。
沃尔沃L395Titan共生产7018辆,装载Volvo D96发动机,涡轮增压柴油机,气缸容量9700毫升,功率185马力,后230马力。总重量/范围从37到500磅,两种类型的L395和L495分别在4x2、6x2和6x4版本中产生。
1954年,沃尔沃最著名的卡车Viking问世。Viking最初是L24柴油圆头型客车的改进型,配备新型发动机罩和翼子板以及新型的、更加强劲的发动机和现代化底盘组件。
博物馆内陈列着历史感浓重的老爷长头车,国内是很难见到颜色这么鲜亮的卡车了!
博物馆内陈列着历史感浓重的老爷长头车,霸气的车头相信走在公路上一定很拉风!
博物馆内陈列着历史感浓重的老爷车,各式各样作用不同。
1939年生产的沃尔沃LV93DT。
1934年生产的沃尔沃LV70。
看完了整车,我们再来看看卡车配件。沃尔沃DHZD发动机,公交车发动机沃尔沃9700,6X2,马力420p,墨西哥运营商,总行驶1500000公里,DH12D型,使用时间4年8个月。
沃尔沃DHZD发动机,总运行时间26830小时,平均使用时间/天16h,速度,平均57公里/小时,驱动平均76kM/h,最长目的地/航线:墨西哥华瑞1号,24小时行驶800公里。
沃尔沃DH10A发动机,曾经装在于B10M——一款沃尔沃生产的中置引擎巴士。B10M曾经是高速之王,由于欧三标准排放限制,瑞典沃尔沃进口THD102KF DH10发动机版本的B10M在1999年正式停产。
带TD122FS中间冷却器的发动机,功率为2050转/分291千瓦(395马力),扭矩为1200 rpm 1665 Nm(170 kpm),气缸直径130.13mm。
沃尔沃SR1700变速箱,14个前进档位(12个同步档+2个蠕变开关),4个倒挡位,扩展范围16.7:1,全流式油滤清器,机油冷却器作为额外的设备,油量为13升。
1943年生产,沃尔沃A8B发动机,380至410马力,总重1050kg。瑞典军方为其坦克模型m/42订购了这款V8石油发动机。作为安装在Scania-vabis高速公路模型中的双引擎的替代品,燃料成分每百公里250升,因此,燃料箱的容量为350升。
1981年生产,沃尔沃TD120F发动机,瑞典斯科夫德制造。TD120直喷式六缸涡轮增压器,气缸容量12升,最大功率385马力,最大转速2200转,扭矩1570Nm,每分钟1300转。
沃尔沃TMD40发动机,在1976-1986年间生产,6CYL柴油机,136马力,发动机转速3600转/分,气缸容积3.6L。
沃尔沃2003/120S发动机,在1985-1993年间生产,3-CYL柴油机,功率43马力,发动机转速3200转/分,气缸容积12.8L。
沃尔沃AQ115发动机,在1969-1977年间生产,4-CYL汽油发动机,功率115马力,发动机转速5100转/分,气缸容积1.99 L。
沃尔沃MD1发动机,在1958-1973年间生产,柴油机发动机,RB倒档变速箱,功率7马力,发动机转速2300转/分。
沃尔沃M2B发动机,在1910-1932年间生产,汽油发动机,机械传动齿轮变速器,功率6马力,发动机转速1000转/分,气缸容积1.14L。
沃尔沃B4发动机,在1909-1920年间生产,汽油发动机,工业变速器,15马力,发动机转速800转/分。
小小的一面墙,却记录了沃尔沃从1970年到今天的发展。而发展至今,沃尔沃为卡车行业的发展可以说是付出良多,我们也期待着沃尔沃在以后仍然能够不断进步,不断为行业带来新的惊喜。
