借着比亚迪T5A纯电动轻卡高温测试的机会,我们也得以近距离接触这款比亚迪精心打造面向城市配送的电动轻卡车型。
比亚迪T5A电动轻卡是诞生于比亚迪电动轻卡平台的一款产品,主要面向城市配送领域,可作为物流车、邮政车以及冷藏车等不同用途的车型。
这款车采用了成熟的轻卡驾驶室,较大的内部空间保证了用户的舒适性。
该车的车身尺寸为5995x2090x3150mm,总质量为4495kg,满足深圳市新能源轻型货车的标准,可获得几乎全天候全市范围行驶的路权,满足城市配送用户的需求。
对于城市配送用户而言,能在市区跑仅仅是满足运送货物的需求,而承载能力方面用户也是十分关注,比亚迪T5A匹配容量为17方的货箱,能满足快递快运的需求。
另外为了让车辆拥有更多的有效载重空间,比亚迪T5A还进行了一系列轻量化设计,包括货箱骨架、蒙皮等采用成本更高重量更轻的铝合金,并且在电器箱体、支架、侧防护装置也采用铝合金材料,最大程度降低整车自重,保证车辆的有效承载质量。
动力方面比亚迪T5A搭载了最大功率达100kW的永磁同步电机,最高车速超过了100km/h,最大爬坡度大于20%。
单凭这些动力参数,满足标载运输的城市配送没问题,并且由于电动机的特性,比亚迪T5A电动轻卡在起步以及提速都比柴油轻卡更轻快。
对于城市配送用户来说,正常情况下,一天配送行驶里程大概在200公里左右,而比亚迪T5A电动轻卡配备的84.4kWh的磷酸铁锂电池,在满载工况下也能给车辆续航200公里以上。
T5A电动轻卡所配备的磷酸铁锂电池技术也是非常领先的,电池能量密度为141wh/kg,远高于目前国家标准要求(115wh/kg)。 另外比亚迪T5A电动轻卡也率先配备了电池热管理系统,具有耐高温、耐高寒、长寿命、高安全、易维护等特点。
除了续航里程为,比亚迪也考虑到用户车辆的使用效率问题,T5A电动轻卡标配直流快充,电量从0%-100%仅需1小时,同时也能实现20kW交流充电,技术水平远远高于行业水平。
在技术先进性方面,比亚迪T5A电动轻卡还配备了高集成、高智能、高稳定、高安全的多合一控制器,故障率大大降低。T5A上所搭载的多合一控制器整合了驱动电机控制器、三合一控制器(转向控制、制动控制、DC-DC)以及高压配电箱功能。
比亚迪T5A电动轻卡瞄准的是城市配送市场,在续航里程、承载性能、车辆可靠性方面都有不错的表现,同时满载续航里程超过200公里,满足城市配送用户一天的里程需求,其匹配的17方货箱也能符合城配用户的要求,这款车或许能成为你未来城市配送的得力助手。
