2016年8月18日,“2016年东风柳汽第八届商用车服务技能比武大赛”西南赛区的选拔赛正在成都市双流区如火如荼的进行着,今天在这里汇聚了来自贵州、四川、云南、重庆五省共24支参赛队伍,他们都是来自各地柳汽服务站一等一的维修高手,看来一场激战是免不了的。
今天成都的天气很热,35度以上的室外温度确实让人受不了,这二十多组参赛选手们还得顶着烈日比武。
随着一声计时开始,为时90分钟的比赛也正式拉开序幕,知己知彼百战不殆这句话放在修车上也一样有道理,先摸清车辆的构造和线路图,检修起来也就方便多了。
螺丝刀、万用表、OBD诊断仪等各种“大杀器”纷纷被选手们祭出来。
比赛用了柳汽乘龙M3载货车。
以及柳汽的M5载货车,不过本次比赛用为了公平,所以每台车的故障都是一样的。
墙上贴着整车的电路图供选手们参考。
车辆没电,首先从电瓶开始检测。
这种电工自制的简易检测工具大家见过吗?正负极接上如果灯泡亮证明有电,反之则是有故障。
看看发动机的电脑板,选手说电脑板没电。
马上拿出万用表测一测,看看有啥问题。
万用表果然很万用,只要是带电的都需要用上它,难怪每个电气工程师都有个漂亮的万用表。
检测车辆的OBD接口,这种接线的方法我确实看不懂,有卡友能看懂吗?求涨姿势!
选手一边排除问题,一边对照电路图,了解了电路的走势之后检测起来也轻松很多。
哎哟,选手发现一条被考官们人为伪装的故障,原来是线被拔掉了。
赶紧接上,然后继续进行下一步骤。
测量变速箱的电压,选手说有点不对劲,电流大了。
经过故障排除之后,再次测量,这次变速箱的电压正常了。
然后打火进行测试,仪表现实故障,还有故障没有排除,车辆无法着车。
两人一组的选手检修一起要轻松很多,一个人可以对照电路图,另一个人可以检修,光从效率上来说就提高不少。
保险盒检修,考官偷偷告诉我,保险盒里有个保险是坏的,需要选手们进行更换才行。
最难的一个项目就是CAN总线的检测了,考官们在一条分线插头中将两条线用大头针穿连,导致了线路搭铁从而导致车辆无法进入CAN线系统。
虽然也有选手知道问题在哪,可最终也没有找出这根针的“藏”身之处,真可谓是一根针难倒一群英雄汉啊。
故障排除完成之后车辆顺利着车,仪表显示各项指数正常。
比赛中也吸引了大量的围观群众,他们都是卡车司机到服务站来保养车辆,没想到遇到这次比武大赛,有人调侃说还能顺带学上几招修车绝技呢。
经过紧张又激烈的角逐,最终来自贵州遵义玉强的代表队伍,如愿将冠军奖杯收入囊中,并获得由东风柳汽提供的5000元现金大奖,同时获二、三等奖的5支代表队伍也分别获得3000元及2000元现金奖励。
值得一提的是这位冠军和其他双人队伍不同,他是单枪匹马来挑战,后来得知冠军万先生是服务站的副站长,副站长的实力果然惊人。
