大部分人对卡车发动机的印象大多是隐藏在驾驶室下面,沾满灰尘的表面已经分辨不出它本来的面目,亦或者是躺在维修厂里等待被拆解。然而作为车辆所有动力的来源,它是如何被制造出来的却鲜有人知。 在恰逢昆明云内动力股份有限公司(以下简称“云内动力”)60周年之际,卡车之家作为受邀媒体参观云内动力昆明总部的工厂,下面就跟随我们的镜头,一起见证云内多缸小缸径发动机是如何诞生的。
云内动力坐落于中国四季如春的昆明,走进云内动力的大门,穿过云内大厦,就来到了生产厂区,整齐、错落有序的厂房,无不彰显云内动力60年来的辉煌。
我们本次参观的是YN33CR国四4100柴油发动机的装配车间,走进车间就能够看见整齐排列在装配线上的发动机缸盖。
第一道工序,就是将缸盖翻转180度。从表面就可以判断出,这是一款四缸的柴油机。
装配线上的工人正在按照程序安装气门油封。
通过自动化机器将气门油封压紧,来保证缸体的密封性。
在装配线上等待组装的缸盖还未传送过来之前,工人正在迅速的组合气门锁夹。
将气门锁夹安放妥当之后,同样利用机器压紧。
安装节温器等附件,工人们利用气动扳手,装配的速度特别快,非常有效率。
缸盖部分结束,接下来是排列在装配线上等待组装的缸体。
装配线上的缸体,可以通过电脑时时观察其相关数据是否合格。
在安装缸套之前,在缸套与缸体的结合处套入阻水圈,然后再将缸套逐个的装入缸体。
通过自动化机器将缸体翻转180度,进行后面工序的组装。
自动化机器安装凸轮轴铜套、稳钉销和碗形盖以及正时惰齿轮轴,在安装的过程中没等我们看去机器的动作,就已经完成了这道工序。
利用吸尘工具,清理缸体的内部,为接下来的安装提前准备。
安装机油喷嘴。
用气动扳手逐个松开主轴承座的螺丝。
非常仔细认真的安装主轴承。
工人操作吊装机器,安装发动机非常重要的曲轴。
安装止推片。
将刚拆开的主轴承螺栓装回,再次拧紧。
最终,瓦座螺丝是用机器进行紧固的。
工人师傅手动安装凸轮轴。
这个时候要拆掉离合器和飞轮才能进行下面的安装工序。
装配线上的一朵金花,正在用肥皂水检查机油油道的密封性。
安装飞轮壳和EGR冷却器支架。
重新安装飞轮。
重新安装飞轮。
再次安装离合器从动盘。
组装正时齿轮室,喷油泵预装在齿轮室后壳上,同个工位安装机油散热器。
组装正时齿轮绝对是一项技术活。
安装活塞连杆,需要两个人共同操作。
即将组装完成的中缸部分。
装好油底壳和机油滤,下半部分就快完成了。
已经安装完毕,等待合体的缸盖。
等候多时的缸盖,终于和缸体正式结合。
还是自动化机器固定螺丝,拧紧力矩精准。
安装挺杆和摇臂,再次看到了一个妹子。
非常认真的在调整气门间隙,这是一道需要耐心的工序。
安装气门室罩盖,装配喷油器总成。
安装进气支管和共轨管的又是一个巾帼不让须眉的妹子。
引进ABB的机械臂,拧紧喷油器压板螺栓。
安装增压器和排气管。
走下装配线的发动机被吊走试车。
检验合格的发动机,等待打包入库,进入物流中心。
