2015年5月7日,2015第十六届中国国际天然气汽车、加气站设备展览会暨高峰论坛在北京新国展开幕,新能源发展层层受阻,如何加快发展新能源产业成为非常重要的课题,此次展会室外各种样式的加气设备、专用半挂车亮点不少,下面就来介绍这些室外展品。 2015天然气车展会:LNG卡车势头略减 http://www.360che.com/news/150507/40234.html
液化天然气箱式加注站,存储容积60立方米,占地面积小,安全可靠。在工厂内一天成撬,方便用平板车运输,方便移动安装。
LCNG卧式虹吸加注系统,采用查特独有的低温高真空多层缠绕虹吸储罐,启泵快,排放少,泵寿命长,日蒸发率小于0.13%。
52.3立方天然气槽车,车辆自重比国内同类产品轻1.5吨以上,卓越真空保温性能,日蒸发率低,最少BOG排放。底盘采用BPW桥,性能更可靠;采用独有的下沉式后防撞梁,保证运输安全。
40尺低温液体罐式集装箱,容积46.1立方米,适用于海外运输天然气,适合水陆无损联运。运输方式灵活,造价低,维护成本低,还可以作为沿海岛屿气化站或者船用燃料罐。
天然气运输罐车,采用陕汽德龙新M3000危化品运输底盘,336马力天然气发动机,8X4驱动模式。上装罐体容积为29立方米,适用于中短途点对点天然气运输。
天然气运输罐车,采用了陕汽德龙F3000危化品运输底盘,该牵引车经过改装可以油气掺烧,既可以烧油又可以油气掺烧。
低温LNG液体运输半挂车 其外形尺寸长X宽X高为13000X2500X3900,工作温度为-162°--128°,容积为52.6立方米,采用高真空多层绝热,满载质量为37.666吨,使用年限为15年。
12管20英尺管束式集装箱 充装介质为CNG,充其量为2975牛·立方米,外形尺寸为6058X2438X200,气瓶的总容积为13.14立方米。
8管Φ660压缩天然气运输半挂车,用Φ660代替传统Φ559,显著提高整车气瓶容量比,同时减少连接管路,进一步提升安全性。 拖车轮廓尺寸为12400X2480X1630,其整备质量为36112kg,充气质量为3888kg,总质量40000kg,气瓶总容积为23.84立方米,轮胎为三角轮胎12R22.5,四片板簧悬挂,并配有ABS。
8管Φ660液压子站车 ,拖车轮廓尺寸为10990X2480X3818.整备质量为35986,充装质量为4014,总质量40000kg,气瓶总容积22.3立方米吗,且配有ABS。
压缩气体管束式集装箱,充装介质为CNG,总容积32.7立方米,工作压力25MPa,最大允许充装质量7152kg,设计使用年限可达20年,采用了中集的挂车,并配有ABS。
中集安瑞科 展出的联合LNG U420卡车,联合卡车+中集挂车+中集安瑞气站,组成了天然气产业一体化的营销模式。此台展车配备了先进的技术,整车一体化RSC(防侧翻稳定控制)、EBS(电子控制制动系统)、北斗/GPS双模车载终端等远程管理集成一体化应用系统等为危化品运输专用车提供了更可靠的保障。
大容积液压子站专用半挂车 其与液压子站配套使用,增大了加气站的加气能力,容积大、重量轻、单位运输费用低,各个方面经过国家质检总局要求进行相关实验,安全性能好,选用新型材料,大容量,轻量化,能实现远距离运输,辐射半径大,大大降低了云应该费用。
