第十六届上海车展将于4月20日正式对媒体开放,但是为了让广大卡友提早看到本次的展会上展出内容,所以小编们今天一大早就来到了展场探馆。 更多实拍查看卡车之家2015上海车展实拍图片库:http://product.360che.com/expc/4620_3655_0_0.html
小编们即将进入上海车展的展馆。
场馆外停放的沃尔沃信号车。
进入展馆内可以看到工人们正在紧张的布置展位。
工人正在为明天的展会做最后的准备。
在解放的展台上见到了还未上市的JH6牵引车。
JH6采用解放自产变速箱。
为了整车轻量化,采用少片簧的设计。
刚上市不久的J6领航版6X4牵引车。
J6领航版采用铝合金钢圈。
为了整车轻量化,采用少片簧的设计。
四川现代展台展出的创虎440马力的6X4牵引车。
配置了600升超大铝合金油箱。
后桥速比为3.417,大马力小速比高速物流典型配置。
四川现代还展出了一台最新的8X4载货车。
外观造型独特,真若猛虎一般。
上汽展台车辆的类型多样,我们在众多产品中发现了超越C300的身影。
这台参展的超越C300搭载F1C国五技术发动机,排量2.998升,最大输出功率为145马力,最大扭矩为350Nm,最高车速为每小时105公里。提前对于国五技术进行展示,说明了上汽对于市场的变化有着充分的准备。
庆铃是首次参加大型车展,但他的产品早已受到了很多使用者的认可。我们在探馆日来到庆铃展台,庆铃700P、600P、VC46这样的当家产品都来到了车展。
参展的这台庆铃700P中型商用车最大功率为190马力,对大扭矩510Nm,最高车速为每小时120公里,最大运载货物4.8吨。该车的排放可以对应国四、国五标准。
参展的庆铃600P是一台轻型冷藏车,最大功率为120马力,能运载货物达3.4吨,同样排放水平可对应国四、国五标准。
600P的货厢容积为12.7立方米,最低冷藏温度为零下18度。
庆铃展台还展出了两台老车。其中一台是2000年3月下线的双排轻卡,7月份被双星集团购入,用于材料调拨、产品货运等业务,已累计行驶了115万公里,期间除正常维护外没有出现其他故障,这也是五十铃可靠性的表现。
另一台老车是庆铃在1985年引进的八十年代时,属于国际水准的日本五十铃630轻型车,这款车见证了庆铃进入生产国际水准商用车的历史新阶段。
东风小康C31,采用DK12-05 65马力国四发动机,可选DK15-06 86马力国五发动机。
货箱长度有2.75米和2.9米两种类型可选。
东风小康C31,采用DK15-06VVT发动机, 最大功率86马力。
东风小康C31排放达到国五标准,货箱长度为3.8米。
东风封闭式载货车,发动机马力覆盖38.5-63马力,货箱长度有2.26和2.7米两种长度可选。
华晨金杯展台展出的纯电动封闭式货车。
采用磷酸铁锂电池,电池容量为24.5-28度,最高车速为80Km/h,续航里程为120公里。
东风柳汽此次携三款乘龙H7新品参展。
一台为400马力6X4牵引车,采用法士特的12挡AMT变速箱,3.08小速比后桥,康迈免维护轮胎。
后桥采用ECAS气囊悬架系统,整车重量为7.56吨。一台为6X2后提升牵引车,采用ISGe4-430发动机,法士特最新一代12挡手动变速箱,整车重量为7.4吨。
东风大力神6x4工程车,搭配dCi350-40发动机,350马力最高车速70公里/时速,满足国四排放,适用于重载运输。
驾驶室换了新的前脸和保险杠造型,更适合工地路况使用。
采用轮减速后桥,提高可靠性。
东风天龙旗舰版6x4牵引车,采用东康ISZ480-41型发动机,480大马力,满足国四排放。
最高车速可达120公里/时速。搭配采埃孚ZF12AS2540型变速箱,传动效率高。
采用八气囊,提高减振性能。后桥带稳定杆,高速时行驶车身更加平稳,采用盘式制动,带EBS(电子制动系统)及ESC(电子稳定装置)。
配有两个大油箱,提高燃油消耗量。
东风天龙6x4牵引车,采用dCi420-40型发动机,搭配DT1420变速箱。
尾气排放处理器带有上落踏板,提高方便性。
带有发动机制动,在下坡时提高刹车性能。后桥速比为3.91,小速比大功率,胜任标载运输。
东风天龙6x4牵引车,窄体驾驶室,采用东风康明斯ISLe340-40发动机,传动方面则采用了法士特12JSD160A,带有超速挡。
车身采用大量轻量化设计,有效的提高燃油经济性。
